Encore un FAT
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Ah tu compte en refaire un tonio ?
 . Tu est devenu accro a la construction de fat !!!  ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Bin aujourdui j'ai commencé a tracer les decoupes sur le tambour, et apparament le tuyau pvc est un peu ovalisé. Cela vas t il me poser probleme ?
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Bonsoir
d'ou l'importance quand t vas découper a la dremel un cercle pour le fond de ton tambour,cela va redresser la mauvaise forme de ton tambour.
regarde mon post et celui de lorenzo pour la decoupe du fond de ton tambour.
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Je sait pas si je fait un cercle du diametre exterieur du tuyau et je le fixe sur la tranche ou un cercle du diametre interieur qui sera fixē a l'interieur du tuyau. Quel systeme est le mieux ?
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Pour moi pour le redressement  de la mauvaise  forme ,plutôt du pvc epais sur l'intérieur  de ton tambour et un point  de centre irréprochable. ....pour que ton tambour ne tourne pas comme une casserole....et pour ton entraînement.?????????? Crémaillère  ou direct ou couroie
				gege
Re: Encore un FAT
Diamètre intérieur comme ça il va le poussé à etre rond ... Enfin je me comprend lol
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
C'est bien ce que je pensai pour le mettre a l'interieur. Ca va etre sport, il fait 23mm d'epaisseur le tuyau
 donc a redresser je sait meme si cela sera possible
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Et pour l'entrainement ca sera une couronne dentē fixe au cul du tuyau, elle sera commander a un menbre du forum ainsi que le pignon.
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Oui mais une fois évidé  de ses lumières, il sera plus leger et maleable donc tu auras plus de facilité  a le redresser.
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Sinon tu passes a l'interieur un mini crique hydraulique manuel de 1.5 tonne et tu vas le redreser.une fois évidé.
