PLANTAQUA a écrit : 27 sept. 2019, 13:39
Ils ont un catalogue extraordinaire, bien que je n'ai trouvé aucun porte-buse identique à ceux de Yves, c'est à dire vissés dans le tube.
Je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise.
Picassot m'a trouvé des buses à visser, très courtes, identiques à celles de Yves, mais chez Ali"machin", donc il faut se contenter du peu d'explications fournies et faire avec.
Et sans pouvoir obtenir plus de caractéristiques, moi ça ne me convient pas, du moins pour ce genre de pièces.
Sinon côté goulotte, Yves disait que la sienne avait une hauteur comprise entre 5 cm et 10 cm, pour une goulotte de 20 cm de largeur.
Je me demande si 5 cm de hauteur arrive à contenir les saletés sans qu'elles retournent dans le tambour par éclaboussures dûes à la pression :think:
Yves, avec ton FAT fermé sur le devant, tu ne peux pas voir si lors d'un nettoyage si toutes les saletés partent bien dans la goulotte ?
nico
Message par nico »
Pour la goulotte, pars du principe que plus de 95% de ce qui est collé à la toile va dans la goulotte, même si elle est basse (moins de 5cm).
Ce qui passe pas au premier tour de nettoyage et qui tomberai à côté, passe au rinçage suivant, donc pas de quoi s'inquiéter, viser le 100% du premier coup serait trop contraignant.
Le seul truc ce sont les déchets récalcitrants à monter contre la toile du tambour, ceux là, ils ont tendance à rester dans le tambour et faire une boule ou s'entourer autour de l'UV. l'histoire d'accéder facilement à l'intérieur du tambour c'est pour pouvoir aller les pêcher de temps en temps.
Bon d'accord.
Pour moi, rien ne pourra entourer l'UV, je n'ai pas l'intension d'en mettre dans le FAT.
C'est vrai que je ne peu pas voir la goulotte quand le FAT est en fonctionnement.... [huh.gif]
Des algues et déchets s'accrochent des deux cotés de la goulotte, sur le bord....
Et les filamenteuses, si effectivement chez moi il en a qui s'entourent autour de L'UV, il y en a aussi qui se collent en paquet et tournent sans fin dans le tambour....
Voila aussi pourquoi je ne ferai pas de FAT sans une trappe...... Mais bon........[wink.gif] [wink.gif] [wink.gif]
D'accord Yves, si tu insistes, c'est que tu dois avoir raison, et contrairement à toi, je n'ai pas d'expérience sur le sujet.
Je vais voir lorsque la tôle perforée sera roulée, entre temps je vais faire des croquis.
plus la goulotte est large et haute et plus tu vas perdre de la surface de toile dans l'eau il faut trouver un bon compromis
niveau fat niveau sortie de la goulotte
Tout à fait Picassot, c'est bien pour cela que je demande l'avis de spécialistes.
Surtout que la différence de niveau d'eau, entre tambour colmaté et tambour propre, ne pourra pas dépasser 3 cm chez moi.
Michel il faut que tu te débrouille pour que le niveau tambour propre soit au moins au trois quart de la hauteur du tambour....
Plus tu as de hauteur d'eau, plus tu as de surface de filtration en action.....
De ce côté là, il n'y aura pas de problème, il y aura bien les 3/4 de hauteur d'eau dans le tambour, ensuite dès que le niveau aura monté de 3 cm, il devra se mettre en rotation.
En plus, au cas où il y ait un imprévu, le châssis support de FAT sera réglable en hauteur sur + ou - 5 cm.
Et comme je n'ai pas envie de vider pratiquement 5 m³ d'eau pour procéder à ce réglage, j'ai trouvé un truc tout bête, mais comme tous les trucs tout bête, il fallait y penser :whistle: :whistle: :whistle: pour pouvoir régler cette hauteur sans bouger le niveau d'eau.
Il y a juste un peu d'usinage, comme d'habitude.
PLANTAQUA a écrit : 29 sept. 2019, 20:09 De ce côté là, il n'y aura pas de problème, il y aura bien les 3/4 de hauteur d'eau dans le tambour, ensuite dès que le niveau aura monté de 3 cm, il devra se mettre en rotation.
[huh.gif] [huh.gif] Heu.......Michel, le niveau...Il ne monte pas......
Il descend !!!!!.... :whistle: :whistle:
