Conception/Fabrication FAT
- juju18
Re: Conception/Fabrication FAT
C'est quoi que tu appelles niveau débordement seconde chambre? Tu fais tes plans avec quel logiciel?
Cest à dire qu'en cas de panne (non déclenchement du circuit de rinçage) l'eau débordera par des ajourages dans la partie eau filtrée.
Je fais mes plans avec autocad
- juju18
ça parait bien les niveaux. tu prévois un UV dans le tambour?
Pourquoi la goulotte est en V vue de dessus?
Oui je viens de recevoir un UV amalgan de 40w que je mettrais autour du tambour dans la partie eau propre
Pour la goulotte elle est sur 3 faces avec en plus de la pente pour que l'eau s'écoule je pense que c'est ça qui te donne cette impression
- juju18
ok tu prévois un clapet anti retour ou autre pour ne pas vider le FAT en cas de coupure secteur? ou alors prévoir de couper l'uv quand le niveau est trop bas...
Je pense plutôt couper l'UV en cas de manque d'eau
Je vais pouvoir avancer j'ai reçu quasiment tout le matériel
- juju18
top, on attend les photos
Pour l'UV, j'ai une autre théorie........
Elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est la mienne...........
Pour moi, l'UV est mieux placé dans le tambour.
La toile est nettoyée de toutes ses algues par les buses de la rampe sur l'extérieur mais pas à l'intérieur....
L'UV résout une partie de ce souci en "brulant" les algues coté intérieur.....
C'est comme ça dans mon tambour et depuis presque quatre ans, je n'ai jamais "nettoyé" l'intérieur de ma toile.....
J'avais entendu parlé de quelques projets avec deux rampes: Une extérieure et une autre à l'intérieur...
mais je n'ai jamais su si cela avait été réalisé et si les résultats étaient concluants....
- juju18
Je suis d'accord avec Yves mais ça reste une expérience et du feeling.
Moi je vais essayer de rajouter une brosse pour la goulotte et je met l'uv dans le tambour.
Coté des niveaux, effectivement j'utilise des capteurs de niveau capacitifs......
Et j'en suis très content!!!....
C'est pas cher et ça peu ..........bien marcher..
Tiens, un petit lien à 6,78€ le capteur.....
https://fr.aliexpress.com/item/capaciti ... 59835.html
Les voila chez moi.....
Trois capteurs:
le plus haut pour le niveau dans le FAT qui correspond au niveau du bassin....Relié à l'electro-vanne, il regle le niveau du bassin..
Celui du milieu commande la mise en route de la rotation du tambour et la pompe de rinçage....
Et le plus bas arrête tout: Pompes et FAT pour une mise en sécurité car le niveau baisse de trop....
Facile non????......
En quatre ans, une panne d'un capteur...
Il n'a pas déclenché et est resté allumé malgré que l'eau était plus basse dans le tube..........
J'en ai deux en réserve, mais sur les conseils de Fnoz, j'ai fait manœuvrer la vis de réglage de la sensibilité en la vissant à fond et la dévissant aussi. réglage ensuite et depuis, aucun souci tout remarche.....Certainement un petit souci d'oxydation.....
Trois capteurs:
