Page 2 sur 2
Re: Quel matériaux pour filtre DIY
Posté : 02 janv. 2024, 20:52
par Drossham
Drossham a écrit : ↑24 déc. 2022, 10:06
Je termine un FAG en xyltech et je vais bientôt attaquer le filtre multi chambre. Je n'ai aucun recul sur la longévité vu qu'il n'est pas encore en fonctionnement. Par contre, c'est très très facile à travailler.
Benoît
Bonjour à tous,
Petit retour sur le xyltech.Le FAG et le filtre à chambre tournent maintenant depuis prés d'un an et RAS, ça n'a pas bougé d'un poil
Benoît
Posté : 03 janv. 2024, 09:11
par Dimm34
Hello,
Le pvc composite est une très bonne matière aussi, revers à un fap depuis quelque année déjà est je ne pense pas qu'il ai déjà eu un problème avec le matériaux
Posté : 03 janv. 2024, 17:30
par imhotep_57
Dimm34 a écrit : ↑03 janv. 2024, 09:11
Hello,
genre xyltech ? oui c'est aussi beacucoup moin cher, a voir si ça tiendra dans le temps
Posté : 03 janv. 2024, 17:32
par imhotep_57
Merci pour ton retour.
Ton xykteck tu l'a acheté en ligne ou en GSB ?
Posté : 03 janv. 2024, 22:11
par Drossham
En GSB
...en 15 MM
Posté : 04 janv. 2024, 07:18
par Revers-76-
Mon FAP en composite de GSB n’a pas bougé.
Mais il est protégé des UV et n’est pas en contrainte (l’eau traverse du haut en bas sans être retenu donc pas de pression sur les parois)
Posté : 04 janv. 2024, 09:47
par imhotep_57
Revers-76- a écrit : ↑04 janv. 2024, 07:18
le mien sera proteger des UV aussi, car dans un local tech, par contre il sera soumis à la pression de l'eau dans le compartiment d'arrivé, du coup je prévoirait des renfort le cas échéant, mais en 15mm ça devrait etre assez solide.
Posté : 04 janv. 2024, 10:37
par imhotep_57
Dites-moi est-ce que le forex et/ou le xyltech peuvent se cintrer ?
Le forex c'est du PVC donc je suppose qu'en le chauffant gentiment sur un gabarit bois, ça doit le faire facilement, par contre xytech je ne suis pas sûre.
Est-ce l'un de vous l'as déja fait ?
