Ecumeur maison
Re: Ecumeur maison
J'ai fait 3 écumeurs indépendants et o miracle ça fonctionne de suite...
Ma conclusion est que le montage en série ne fonctionne pas....
Re: Ecumeur maison
Tu auras essayé
Tu peux toujours réfléchir et modifier pour tester d’autres solutions mais l’important c’est d’avoir un truc qui fonctionne au final.
Re: Ecumeur maison
Bonjour mois c'est Samuel enchanté de vous rejoindre sur se forum sa fait le 3 ème écumeur que je met en œuvre mais mais j'arrive toujours pas à faire monter la mousse de se sacré tuyau de 40
Re: Ecumeur maison
Je sui en tuyaux 80 je dessend de 70 cm ver le bas je part pour faire un U avec une remontée avec tuyaux de 40 oui pour aller à mon bassin je remonte de 40cm merci de votre aide car sa fait un moment que sa me prend la tête
Re: Ecumeur maison
Peut ton envoier des vidéo ici merci
Re: Ecumeur maison
Pour les vidéo :
- les mettre sur YouTube ou vimeo ou dailymotion
- Copier l'url de la vidéo sur le site de votre choix La copier ici en utilisant les balises YouTube vidéo ou dailymotion en haut de votre post
Pour nous joindre :
- Ne pas utiliser la fonction REPORT de votre post qui est pour que les membres nous signalent un message suspect
- Mais nous écrire en utilisant la fonction MP ( messagerie privée )
Pour nous joindre :
Re: Ecumeur maison
Vous avez réussi à faire un écumeur en forme de u
- Dimm34
Re: Ecumeur maison
Hello, si tu veux une réponse déjà aies un peu de patience ( ça ne sert à rien de faire plein de messages)
Après une petit présentation dans la section appropriée qui serait la bienvenue
- ltsv38
Re: Ecumeur maison
J'ai essayé de faire ce montage (avec les tuyaux que j'avais en stock soit du 50 et du 80 mm). Ma pompe doit être trop puissante (60 l/min) : j'ai donc réussi à faire un airlift !Dimm34 a écrit : ↑05 juin 2023, 09:57Bon je vais être gentil .
Un tuyau de diamètre 90 avec 2 encoches dans le bas, une réduction 90>50 au dessus .
Tu perces un trou pour faire passer le tuyau d'air et tu place une boule juste au dessus des encoches, après tu places ça dans le multi chambres et tu mets l'air dessus et op tu as de l’écume..
Pierre
