Bassin 3 m3
Benakath
Re: Bassin 3 m3
Message par Benakath »
Tu peux éventuellement faire comme moi en montant une partie hors sol bois sur la partie terrasse pour avoir en plus une zone peu profonde mais plus large, par contre tu risque de devoir le faire sur toute la longueur.
Mais ça risque de condamner le passage, à voir si on peut avoir une photo et savoir si c'est un endroit de passage ?
Au pire un petit pont de quelques marches en bois :think:
Re: Bassin 3 m3
Message par Steph62 »
Je comprends pas ta réponse Benakath ...
Bref, pour ton bassin tout en longueur, moi je vois ça comme ça :
- mettre la prise d'eau à un bout et le retour à l'autre, côté filtration
comme ça il y aura un "petit" courant qui s'installera d'un bout à l'autre
- pour les tuyaux, du 50 sera bien suffisant, les caler avec des pierres dans le coin côté terrasse pour qu'ils ne sautent pas aux yeux
si tu utilises des tuyaux noirs, pas de soucis, sinon, faudra attendre un peu que le biofilm planque tout ça
- un diffuseur tous les mètres pour bien aérer ou mieux, de petits air-lifts qui iront soit en contrariant le courant, soit en le renforçant pour pousser toutes les cochonneries vers la partie aspirante. Comme ça, pas de zone morte, et un flux discontinu plus attrayant visuellement
Benakath
Re: Bassin 3 m3
ma réponse était si la "jardinière" est un trou entre deux terrasses dont le niveau haut est la terrasse, mais sans photo en effet j'ai peut etre mal interprété, si en effet la "jardinière" est au dessus de la terrasse alors ce que je propose n'est pas possible, mais dans ce cas on devrait pouvoir en casser une partie pour créer au moins une zone plus large (enfin si ça intéresse l'intéressé).
Bref, j'attends une photo pour mieux appréhender le sujet :-)
Re: Bassin 3 m3
Mais il n’a pas demandé comment agrandir Benakath! Il a demandé comme faire un flux…
Ou sinon, mais je ne sais pas si ça marche, un seul tuyau en mode "drain" percé tout du long et de chaque côté un petit tuyau à la hauteur du miroir pour faire skimmer
Re: Bassin 3 m3
Rgz a écrit : 10 sept. 2021, 13:12 Mais il n’a pas demandé comment agrandir Benakath! Il a demandé comme faire un flux…
ça marchera pas, il y en a ici qui ont essayé avec d'autre systèmes comme les BDF en série
ça marche pas
l'eau est une vicieuse, elle passe où c'est le plus facile et le plus rapide
si tu veux un résultat, faut faire du parallèle, pas du série, et encore
Re: Bassin 3 m3
C'est bien vrai que les bondes branchées en série... Cela ne marche pas!!!!!.. :naughty: :naughty:
Demande donc à Christine!!!!!... :chessy.gif:
fishfarmer
Re: Bassin 3 m3
Message par fishfarmer »
Merci pour vos réponses, je vais étudier l'idée de l' air lift
