tu peux très bien rester sur ton idée de semi gravitaire initiale...mais il faut un collecteur avec la pompe avant ton FAG, pas après !
donc entrée FAG en 50 et sortie en 90 ou 110
Filtre A Grille proto 2
Re: Filtre à grille proto 2
- Dimm34
. La mise en œuvre est compliqué chers moi yves .
Enfin c'est possible mais pas dans l'immédiat. Je dois retirer les koi, retirer une partie de la bâche, creuser dans mon terrain, faire une cave pour la filtration etc .
Il y a énormément de boulot et comme je viens de faire le bassin, j'ai pas trop envie de tous refaire .
Dans l'immédiat je ne touche à rien .
Je dois d'abord bien tous penser avant .
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Si je pars sur le principe du filtre à grille dessiné ?
Maintenant si j'utilise un fag genre supersieve low ? Je dois placer la pompe après ?? Et je peu fabriquer le fag moi même avec un flotteur bien sur ?
Bonde de fond inversée en 110mm ??
Bassin koi 7m3,
