Amélioration filtration existante ?
Re: Amélioration filtration existante ?
La vanne de vidange semble être en 40 tu peux donc réaliser le test suivant : tu vides la cuve et tu enlèves les brosses, tu mets ta pompe en route en laissant la vanne de purge ouverte et tu regardes si tu arrives à évacuer la totalité de l'eau...si le niveau d'eau monte dans la cuve c'est que le débit est supérieur à ce que peut avaler un tuyau de 40 en gravitaire
Le fait de mettre un FAG va remonter l'arrivée d'eau d'un bon mètre par rapport à l'existant donc ton débit va être sérieusement réduit
