Lien vers un sujet du forum sur IPad
Quand je surfe sur le forum depuis mon Ipad, les liens qui pointent vers un autre sujet ouvrent bien le sujet en question dans un onglet mais en mode déconnecté... (les photos ne sont pas visibles)
Et quand je me connecte, je reviens à la page d'index agaçant le truc...
Cela oblige à retourner manuellement sur le sujet en notant le chemin.
- esso1
Re: Lien vers un sujet du forum sur IPad
Cocher tjrs connecter ?
J’ai coché la case « se souvenir de moi » oui
Un exemple ?
Sujet de Francis47 dans projet deux liens sur le premier post chaînent à un autre topic
et ça marche
Béton hydrofugé dans la masse
La « plomberie du bassin »
Sauf si bien sûr je clic sur le lien et que je coche « ouvrir dans un nouvel onglet » auquel cas ça ouvre un nouveau onglet , donc il ne mémorise pas le login bien sûr
Mais je suppose que tu ne fais pas express d’ouvrir dans un nouvel onglet Alors pourquoi ton safari fait ça ????
Sauf si un safari antérieur a 4 ou si tu utilise opéra
et ça marche
Pour moi ça marche maintenant
Même quand je fais nouvel onglet
Allez comprendre...
Allez comprendre...
Les mystères de l'informatique …
Peut être as tu simplement éteint ton iPad … des fois ça fait remarcher
Sinon je dois avoir un pc 386 sous les fagots .. Ça marche très bien pour surfer
- roscoe51
ah, un 386 !!! , toute une nostalgie !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
